Présentation et question
Bonsoir et bonne année !!!
Bon, depuis hier plus de voyant moteur... J'espère que le garage va voir le code erreur quand même.
Sinon j'ai débranché mon solenoide pour voir si ça allait mettre un code erreur ou le voyant moteur mais rien!! Est ce qu'il faut que le turbo sois en charge ? (En roulant...)
Peut être le e85 qui a fait que... Et comme j'ai remit du 95 ça a fait un cycle et enlever le défaut. Mais bon, je sens moins de pêche quand meme. Et puis il y a cet tige de wastegate qui a du jeu.. Donc garage quand même le 3 janvier.
Salut et bonne année aussi
Oui la wastgate ne va fonctionner qu'en charge, a l'arrêt même si tu donnes des gaz c'est juste la soupape de recirculation qui va fonctionner a la fermeture du papillon.
Oki tient nous au courant
Yop !
Petit tour chez Fiat cet après midi. La valise à parler p0243-13 bref, soupape de décharge. Il m'a demandé de rouler et si à nouveau le voyant s'allumait on prendrait rdv. Hors de question puisque ma garantie fini au mois de février !!! Donc semaine prochaine diag plus poussé pour trouve le truc et si soupape, turbo complet à changer.
Quand j'ai dit pour le jeu dans la wastegate, ils ont limite rigolé à mon nez !! "Vs savez sur internet 80% de connerie 20% de bon" en attendant quand il est revenu pour me dire qu'ils avaient vu le code erreur j'ai insisté sur "c'est peut être le jeu hein"
Bref, semaine prochaine....
Yop !
Merci pour ton retour !
Oui il y a plein d'âneries sur internet. Mais il y a aussi de bonnes infos. Et tu as raison, lâche pas l'affaire. Ils ont pas intérêt a te remplacer trop de truc, si ca se trouve c'est eux qui payent la garantie ?
Après tu as pas une voiture neuve, mais tu as droit d'avoir une en ordre
Salut
La garantie c'est das welts auto, donc pas fiat du tout..
Ha.. dans ce cas Fiat est payé par cette garantie donc ca leur ferait du boulot ? Bon des fois les barèmes de garantie sont rude a suivre...
Je n'ai pas dit qu'ils voulaient tout changer !
Je pense qu'ils ne sont pas chiant. Ils voulaient que je continue à rouler pour que le voyant se ré allume mais comme j'ai dit que j'étais sous garantie jusqu'à début février il a préfère reprendre un rdv pour pousser un peu plus le diag. Ce qui me va
donc à partir de la, si c'est bien la soupape de décharge qui est en cause vu que ça ne se vend pas seul, ça sera le turbo complet.
J'ai pas dis qu'ils allaient tout changer non plus
Oki cool s'ils approfondissent un peu, ca sera intéressant de voir ce que c'est !
Das Welt Auto, c'est une marque du groupe VW.
Ils ont accepté que tu ailles dans une concession Fiat, car souvent ils obligent à rester dans le groupe.
Salut, la garantie ne s'étend pas que chez VW.
Pour le stop and start par exemple je suis allé chez fiat (le commercial qui m'a vendu la punto chez VW m'a dit "il vaut mieux aller chez fiat que chez nous, ils connaissent mieux"
