				Un 3 cylindres inédit pour la Toyota GR Yaris WRC
				Posté : lun. 13 janv. 2020 07:38
				Re: Un 3 cylindres inédit pour la Toyota GR Yaris WRC
				Posté : lun. 13 janv. 2020 12:25
				il faudrait 210 ch au 1.3 GSE pour égaler - en puissance spécifique - le Toy ....et niveau couple : 290 Nm
Pour l'instant le version la plus puissance fait 180 ch et ....290 Nm ! ah ben il les a déjà ! donc encore plus si version plus puissance .
				Posté : mar. 14 janv. 2020 20:13
				C'est intéressant en tous cas, et même si le GSE est pas mal en terme de couple, la puissance chez Toyota est incroyable pour un moteur de série !
Je n'ai pas encore pu trouver l'information, mais je pense qu'ils ont un turbo a géométrie variable, qui permet d'avoir le couple qui démarre tot sans pour autant sacrifier les CV a haut régime. Car la puissance est fonction du régime, donc il faut aller haut dans les tours mais avoir un turbo qui rempli toujours. Ce moteur monte a 7000 tours
				Posté : mer. 15 janv. 2020 19:10
				Il le semble que sur le 1.3 c'est un turbo à géométrie variable.
Après est est-ce que la Yaris va se vendre cela reste à voir.
Tarif de base à partir de 35000€
				Posté : mer. 15 janv. 2020 20:49
				Je sais pas, je trouve pas beaucoup d'infos sur les turbos. SI tu as des sources
				Posté : jeu. 5 mars 2020 15:16
				Toyota dévoile les prix de la GR Yaris
https://www.turbo.fr/actualite-automobi ... ris-158731
donc pour le prix soit la 500e soit la Yaris
				Posté : jeu. 5 mars 2020 17:45
				Ben franchement, le choix fun c'est clairement la Yaris
