Migration du forum
Migration du forum
Bonjour !
Le forum va etre migré sur un nouveau server. Merci de tester si tout est ok a l'adresse suivante :
http://test.myitaliancar.com/forum/
Vous pouvez me remonter n'importe quel problème, erreur, remarque.
A noter qu'on ne peut pas s'inscrire sur le forum de test, mais simplement utiliser votre compte actuel (toute la base de donnée a été copiée).
Merci a+
Re: Migration du forum
pour moi la connexion ne marche pas ; j'ai bien d'abord vérifié ici et ensuite essayer 2 fois sur le nouveau ça me dit que l'indentifiant n'existe pas .
Merci de tester ;)
C'est étrange ton compte existe bien :
http://test.myitaliancar.com/forum/memb ... ofile&u=55
Sur ton lien ça ne marche pas , par contre pour te répondre ici il a fallu que je me reconnecte mais bon j'ai dû oublié de cocher " se souvenir de moi " ou " rester connecté " je sais plus le terme .
Ha oui pas très utile mon lien vu qu'il faut d'abord se connecter...
Oui pour rester identifé il faut choisir "Se souvenir de moi" exactement.
Par contre tu peux me dire exactement le message d'erreur ?
" Vous avez dépassé le nombre maximal de tentatives de connexion autorisées. En plus de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe, vous devez à présent résoudre le CAPTCHA affiché ci-dessous. "
j'ai remis mes identifiants et coché CAPTCHA , c'est pareil ! même sans les identifiants de mis ça m'a remis le même message
je vais tenter la suppression des cookies au cas où
" Le mot de passe que vous avez spécifié est incorrect. Veuillez vérifier votre mot de passe et réessayer. Si ce problème persiste, veuillez contacter un administrateur du forum. "
c'est encore pareil ; déjà pour m’inscrire ici ça avait été le bordel .
Cobra a écrit : sam. 2 nov. 2019 21:47 c'est encore pareil ; déjà pour m’inscrire ici ça avait été le bordel .
Lol :o
Normalement c'est le meme mot de passe, attention aux majuscules et caractères spéciaux.
Je vais faire plus de test, peut etre qu'il y a un problème avec certains caractères.
Après 3 essais infructueux il demande le captcha oui, j'ai testé aussi.
J'ai revérifié et mis a jour certains paramètres, peut etre que ca se "marchait dessus" avec ce vrai forum et celui de test.
Tu as quel navigateur ?
Je viens d’essayer, ça fonctionne
