Renseignement sur le 1.6 Multijet 16v 105ch ?
Posté : dim. 15 sept. 2019 08:29
Salut ,
Est-ce que certains parmi vous peuvent me dire si ce moteur à une chaine ou une courroie de distribution ?
Qu'est-ce qu'ils en pensent pour l'avoir essayé bien sûr ? niveau bruit , accélérations , etc...
Je suis en train de réfléchir pour un Doblo Cargo soit avec le 1.3 95 ch soit avec le 1.6 , je pencherait pour ce dernier car plus de couple .
Merci
Re: Renseignement sur le 1.6 Multijet 16v 105ch ?
Posté : dim. 15 sept. 2019 09:02
Ce moteur a une courroie :
http://www.italiaspeed.com/2008/cars/fi ... h_spec.pdf
C'est la même base que la Tipo 120CV Mjet qui a aussi une courroie
A faire max tous les 120'000 ou 5 ans (60'000 si env poussiéreux, froid, petit trajets et 4 ans)
Sur la Tipo maintenant c'est 6 ans a la place de 5 si bonnes conditions.
Quand aux perfs et agrément j'en sais rien. Et pour ton choix tenir compte que même si le 1.3 a une chaine, des fois il y a des soucis a plus de 150'000. FPT n'est pas connu pour avoir des "hécatombes des chaines", mais ca peut arriver aussi.
Posté : dim. 15 sept. 2019 09:04
Sur le doblo faut pas hésiter : le 1.6 MJT 105 car le 1.3 95 ch est trop creux sous 2200 T/Mm et obligé à jouer de la boîte
Posté : dim. 15 sept. 2019 09:29
ok merci les gars
oui Fabio , je pense aussi au poids du Doblo ... bon après je ne mise pas que sur lui c'est le rapport prix/prestation qui fera la différence ; là j'ai lu une grosse ristourne pour les pro mais je n'en suis pas un donc je ne sais pas , il faut que j'aille voir dans un concession FIAT ( 35 kms de chez moi ) .
L'avantage de ce moteur c'est qu'il fiat 40 Nm de plus que le 1.5 de PSA car je mise aussi sur un Berlingo .
J'ai lu que l'insonorisation de Doblo a été amélioré .
le post reste ouvert
Posté : dim. 15 sept. 2019 21:38
De rien. Oki tiens nous au courant de tes trouvailles
