Le Superéthanol E85 est-il écolo ?
http://www.largus.fr/actualite-automobi ... 32390.html
ok mais ils ne mentionnent rien sur la consommation , il parait que que c’est 2 à 3 litres de plus que l'essence .
Dans les Intermaché il a des pompes en E85 .
A voir si entre le GNV et le E85 lequel est le plus économique ; en tous cas FIAT a de l'expérience dans les 2 cas .
Re: Le Superéthanol E85 est-il écolo ?
Il faut 25-30% de carburant en plus, car le pouvoir calorifique du e85 est moindre. Le rapport stœchiométrique est a 9:1 au lieu de 14.7:1 pour l'essence.
A prendre en compte dans l'équation, mais c'est pas forcément un problème en soit.
Tout ce que je peux dire : c'est 0.60 cts du litre comparé à 1.50 le 95-e10... Écolo ou pas j'en met dans la Fiat (en mélange) !
C'est economique oui c'est sur :)
Mais on peut pas en mettre plus de 10% sans modifications de la gestion et des injecteurs, après on peut rouler pauvre et casser....
8l sur 45l... Avec en complément du 95-e10 donc déjà de l'éthanol... prochain plein ça sera 16L....
Je me tâte vraiment pour la reprogrammation, 550e mais par contre que du 98 ou e85... Ça reste moins cher qu'un boîtier en tout cas.
Il y a des calculs à faire.
Arnou21 a écrit : jeu. 24 mai 2018 20:48 8l sur 45l... Avec en complément du 95-e10 donc déjà de l'éthanol... prochain plein ça sera 16L....
En plus de la reprog, il faut être sur que les injecteurs peuvent suivre, le temps maximum d'injection doit être calculé par rapport au régime maxi (et il n'y a pas tant de temps d'ouverture de soupape a 6000 trs).
Tu peux faire tous les essais que tu veux, quand tu rouleras pauvre et que tu casseras ca sera trop tard.
Avant de casser, j'aurais une alerte moteur....
Fiat a qu'à faire des vehicules flex fuel des le départ !!!! Surtout que c'est le cas au Brésil donc bon !
Pas forcément. Il faudrait au moins regarder les fuel trimm en OBD pour voir la correction qu'il applique.
Ou Fiat pourrait faire du flex, ils connaissent. Mais justement le TwinAir n'est pas commercialisé au bresil, il n'a jamais été pensé pour.
Les flexfuel en plus sont très souvent des atmo et non des turbo
