Vos pneus résisteront même aux tirs de mitraillette !
Re: Vos pneus résisteront même aux tirs de mitraillette !
c'est pas le truc qui me manque mais ca a l'air efficace ! 8-)
C'est clair que c'est pas Pirelli qui va inventer ce genre de pneu...
demande d'aide merci
QUESTION TECHNIQUE sur 500 L version récente
j'avais déjà suite permutation de pneus ce voyant énervant demandant de réinitialiser
je ne sais plus du tout à force de pianoter dans les deux menus au volant et sur l'écran de règlages divers où j'avais pu remettre le truc, ça y est j'ai de nouveau ce voyant, je viens donc de regonfler mes pneus au max, mais bon sang ce voyant est toujours allumé et même en compulsant la notice je ne retrouve pas la manip à faire pour l'éteindre ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
h e l p !
Je ne sais pas sur 500L, mais sur Tipo dès que tu fais la pression des pneus : faire un reset sur une surface plate.
Il y a un bouton avec le même symbole que le voyant, presser jusqua un bib ou message "reset" sur la TBD.
Si tu trouves pas, dit moi l'année exact et la motorisation.
demande d'aide suite
Non même en paramètres aucun menu n'évoque les pneus et quand j'appuie même longuement sur OK à g du volant lorsque le message est dans l'écran face à moi rien ne se passe..pourtant il me semble que c'est ça la manip à faire (auto à l'arrêt)
c'est une 500L mi 2018 donc les dernières versions en 120cv diesel zfa199xxx
merci !
sinon je passe en concession
EDIT Mkala : supression du no° de chassis
Ils parlent des 1è versions de la L je n'ai pas ce menu qui propose une réinitialisation, mais merci effectivement je vais tester demain, y a pas urgence elle est au garage, avec ce bouton qui sert à monter ou descendre les éclairages, ou alors avec le commodo droit qui sert au limiteur
(tout ça est complètement baroque ! pourquoi tout n'est-il pas réuni dans un menu "réglages" unique, celui de l'Uconnect ?)
moi à ta place j'irais chez FIAT les taper :mrgreen:
Non non le manuel exeplique tout :)
Tous les manuels Fiat des 20 dernières années sont dispo ici :
https://aftersales.fiat.com/elum/home.aspx?languageID=5
Ton manuel, page 83 pour le reset iTPMS :
http://aftersales.fiat.com/eLumData/FR/ ... 8_L_LG.pdf
PS j'ai effacé ton numéro de chassis, on sait jamais.
