Probleme stop and start Fiat 500 Twin air
Ma femme a depuis 2ans maintenant une fiat 500 Twin air et depuis quelques mois la Stop and start ne fonctionne plus
Je suis passé chez Fiat en coup de vent il y'a 2/3 mois et apparement la batterie etait bonne le probleme ne vient pas de la
il faudrait que je leur laisse 1journée pour investigation
Grosso modo,le stop and start ne me manque pas du tout bien au contraire
Mais juste par curiosité quelqu'un a il déja eu un probleme simlilaire?
La tout 1ere fois ça m'a marqué S/S indisponible....puis maintenant je l'active et désactive sans autre indication...mais ça marche pas
Re: Probleme stop and start Fiat 500 Twin air
Tu es sûr que la batterie est bonne, car pour le S&S c'est primordial.
La 500 a quel âge ?
La 500 a quel âge ?
Sur notre ex 500 Twin ça n'a dès le début fait que merder. J'te dis pas la honte de caler au démarrage. Jamais été le faire réviser, je déteste ce système et suis persuadé qu'il n'economise rien, au contraire. Bouton de désactivation enfoncé en permanence..
Oui la batterie est bonne testé rapidement par Fiat
Et rechargé via mes soins avec un Ctek
La 500 a 4ans
Comme je disais il ne me manque pas je suis meme plutot contre aussi...mais j'aime bien comprendre
La 500 a 4ans
Sur mon ex 500 on ne pouvait désactiver le truc de façon permanente (réappuyer sur le bouton à chaque fois qu'on se sert de l'auto) . Il me semble que sur les séries plus récentes (et/ou les autres modèles X etc..?) le bouton peut désactiver une fois pour toute ?
Sur la notre il faut déconnecté a chaque fois...
La 1ere fois il m'as indiqué S/S indisponible...depuis juste activé/désactivé...mais il ne marche pas
Au pire on verra lors de la prochaine révision l'année prochaine
elle a passé le CT lundi, et apparement un cable etait débranché niveau admission...je l'ai reclipsé mais ça n'a rien changé
Bizarre d'ailleurs que je n'ai pas eu un voyant "avarie moteur" pour ce cable débranché
Les joies des italiennes
Le start & stop est capricieux c'est sur.
Je n'ai pas non plus cette fonctionnalité, dans car les trajet que je fait il n'est pas très utile, et comme j'ai l'habitude de sortir la vitesse a un carrefour, il s'enclenche pour 4 secondes. Inutile.
Pour son fonctionnement, sur ma voiture il marche bien (mais je le désactive), sur celle de madame il a marché 2 semaines, maintenant elle a 3 ans. Mais on a pas cherché a le faire fonctionner, au contraire.
Il y a une quantité de critères pour le start and stop, que tu trouves dans le manuel.
Dans la pratique, il semble que débrancher le cable négatif de la batterie, recharger cette dernière et reconnecter permettrait de le refaire fonctionner. Mais tu as déjà fait sans ca succès ?
non je n'avais pas débranché la batterie négative...je vais essayé ça pour voir
Merci
Merci
En la débranchant toutes les infos non permanentes des boitiers seront perdues... rien de grave, comme un changement de batterie.
Et peut être un code autoradio a saisir si pas d'origine.
Tu peux aussi essayer de débrancher le petit connecteur qui va sur le monitor de batterie (pole négatif) ainsi tous les boitiers de la voiture conservent l'alimentation.
Si tu vois pas bien ou c'est fait un photo de la batterie
Ouaip en meme temps je suis pas sure de vouloir récupérer le S/S
